Axure教程:使用中继器和动态面板制作自定义下拉框(二) 获赏10金币 案例教程 基础教程
人隐江湖 普通用户 2019-11-11 7258
本系列教程主要介绍如何使用中继器和动态面板制作自定义下拉框,包括基础下拉框、带搜索下拉框、多级联选框、时间选框等。因篇幅和时间关系,教程分为多个章节。
本章节介绍如何制作时间选框-选择年份,首先效果图:
演示链接:https://uij9ud.axshare.com
文章主要分为绘制元件、添加交互、文章小结三部分
一、绘制元件
1.  【选框】:绘制一个文本框,命名为“Select”,属性设置为只读
    设置文本框“Select”交互样式:【获取焦点】改变线段颜色(Axure9新增功能,其他版本可使用矩形的【选中】效果实现);
2.  【标识】:绘制一个日历的图标,命名为“Icon”(只是为了效果好看,无具体功能,可略过此步
3.  【容器】:绘制一个动态面板,命名为“Panel”,属性设为隐藏(笔者习惯了用动态面板放置隐藏内容,若不用动态面板可以用组
    设置动态面板“Panel”的线段颜色(Axure9新增功能,其他版本可在用矩形实现);
4.   【存储】:在动态面板“Panel”中绘制一个中继器,命名为“Repeater”,将中继器“Repeater”中自带的矩形命名为“Select Year”,在中继器“Repeater”中添加数据(只添加一个当前年份
    设置矩形“Select”的属性,调整合适大小,设置边框样式:只显示下边框;
5.   【按钮】:在中继器“Repeater”中绘制两个按钮,用于更换年份,分别命名为 “Left”和“Right”,设置悬停效果;
6.   【年份】:在中继器“Repeater”中绘制一个4*3的表格,用于显示年份,前10个单元格分别命名为“One”-“Ten”;
二、设置交互
1.  为文本框“Select”的【单击时】事件添加动作:【显示】动态面板“Panel”,效果为“置于顶层”、“灯箱效果”(必须设置灯箱效果,否则交互有问题
2.  为按钮“Left”的【单击时】事件添加动作:【更新行】中继器“Repeater”,设置“Year”的值为“[[Item.Year-10]]”;
3.  同理,为按钮“Right”的【单击时】事件添加动作:【更新行】中继器“Repeater”,设置“Year”的值为“[[Item.Year+10]]”;
4.  设置“Repeater”的【每项加载时】事件添加动作:①【设置文本】矩形“Select Year”的值为:“[[Item.Year-9]]年 - [[Item.Year]]年”;②【设置文本】单元格“One”-“Ten”的值依次为“[[Item.Year-9]]”-“[[Item.Year]]”;
5. 依次设置“One”-“Ten”的【单击时】事件添加动作:①【设置文本】文本框“Select”的值为当前值;②【隐藏】动态面板“Panel”;
三、文章小结
1.  本教程未对按钮“Left”的【单击时】事件进行条件判断,故会出现负年份,若要避免需加入条件判断
2.  文本框“Select”未实现直接输入年份的功能,若要实现此功能需判断输入值的格式,并增加多项复杂交互实现下拉项中的展示年份与所输入年份时间段匹配;
3.  未能实现年份的选中效果,若要实现此效果可提供一种思路:为单元格“One”-“Ten”【载入时】事件添加【选中】/【取消选中】效果,且动态面板“Panel”【显示时】、按钮“Left”【单击时】、按钮“Right【单击时】”都要触发单元格“One”-“Ten”【载入时】事件。
最新回复 (53)
  • wuzhigang 普通用户 11月前
    0 引用 54
  • qyfn 普通用户 2025-3-14
    0 引用 53
  • demo1 普通用户 2022-5-25
    0 引用 52
    订单
  • ahahaha 普通用户 2022-4-13
    0 引用 51
  • mingri 普通用户 2021-12-13
    0 引用 50
  • jiabin 普通用户 2021-11-1
    很好
  • momoo 普通用户 2021-5-5
  • Jack888 普通用户 2021-4-7
  • 木下 普通用户 2021-3-29
    感分享
  • doudouken 普通用户 2021-3-29
  • miumiao 普通用户 2020-11-9
  • 兔拉拉 普通用户 2020-10-22
  • 小Yu 普通用户 2020-10-22
  • meingst 普通用户 2020-10-11
  • weiwuhu 普通用户 2020-10-10
  • 970861228 普通用户 2020-9-6
  • 123456ZZZ 普通用户 2020-8-5
  • 陈晓聪 普通用户 2020-7-22
  • 构造线 普通用户 2020-6-25
  • 纳洛酮。 普通用户 2020-6-1
  • weijianguo 普通用户 2020-5-21
  • 15079208394 普通用户 2020-5-19
  • meihao 普通用户 2020-5-15
  • 刀刀狗 普通用户 2020-5-13
  • 浮生一梦 普通用户 2020-5-9
  • 赵汉青 普通用户 2020-4-26
    非常有用,人人为我,我为人人
  • 千山飞鸟 普通用户 2020-4-26
  • 卡☆卡 普通用户 2020-4-25
  • liuhy01 普通用户 2020-4-22
  • G小健 普通用户 2020-4-21
  • Blakeliu 普通用户 2020-4-13
    真棒
  • 好好好好好好666666 普通用户 2020-4-9
  • Mr.Nobody 普通用户 2020-4-7
    好的
  • 普通用户 2020-3-30
  • flyhuo 普通用户 2020-3-24
    非常好,可以学习学习嘛
  • #^_^# 普通用户 2020-3-19
  • 笨笨狐 普通用户 2020-3-14
  • 开心每一天 普通用户 2020-3-12
  • rocren 普通用户 2020-3-11
  • 丷月 普通用户 2020-3-10
  • chinayangjian 普通用户 2020-3-5
  • 悟天克斯 普通用户 2020-3-3
    谢谢分享~
  • lemon_1583160942 普通用户 2020-3-2
  • licl 普通用户 2020-2-28
  • 燕小乙丶 普通用户 2020-2-18
    好人一胎10个儿子
  • 重剑无锋_1581931789 普通用户 2020-2-17
  • YWXin_89 普通用户 2019-12-7
  • 土豆0419 普通用户 2019-12-2
  • 3160906256 普通用户 2019-11-28
  • 沈十三 管理员 2019-11-11
    感谢分享,获得10金币奖励!
