超简单的中继器使用方法:输入提交新增数据 获赏20金币 基础教程
新梦 普通用户 2021-10-18 2673
首先拖入相应的文本框及提交按钮,可将文本框命名方便后续的查找
拖入中继器,将默认数据删除后添加两列
双击中继器进入中继器,复制两个矩形并分别命名为:姓名、班级、性别
在拖入三个矩形并输入文字,做为标题
为中继器设置交互,点击“新建交互”,选择“每项加载”——“设置文本”——目标选择中继器内的矩形,然后选择值
设置“提交”的交互。点击提交按钮,选择“单击时”——“添加行”——目标为“中继器”——点击添加行,局部变量绑定为对应的输入框
设置用于输入的文本框,交互效果选择“单击时”——“设置文本”——目标选择“当前元件”,值选择函数“text”
OK,设置完成,接下来就可以查看效果了。
第1名 黯黄老师 20金币
