Axure 教程: Banner层级轮播 获赏10金币 案例教程 基础教程
Donny 普通用户 2019-12-9 5400
先说一个篇外话,我写这个之前观看了一位行业内的大神利用全局变量做的轮播图。话不多说,看图:
使用变量需要编辑很多参数,这对于新手来说有点不太容易理解,以下是该文件里面的变量设置:
交互用例( 图片 1 的距离 ):
研究了一会,对我这种工作一两年的人来说还可以理解,但感觉对于新手来说,可能比较难接受、消化…尤其没有学习 Axure 全局变量的产品、交互们来说,更是需要花费时间学习。
所以我打算做一个和以上类似的,利用移动来实现是一种比较简单的效果,也容易上手。文章我尽量写得详细一点,让大家都能学会这个效果( 往后各种小伙伴成大神之后就可以学学上面那种了 )。
准备元件
1.打开 Axure 新建文件,拖取一个矩形:设置长度 300 px ,高度 200 px ,命名为 2 ;
2.然后再拖取两个矩形:设置长度 200 px ,高度 133 px 一个命名为 1 ,一个为 3 ;
3.设置位置 :1 的 x y 轴为:( 0 , 34 ) 、 2 的 x y 轴为:( 160 、 0 ) ,3 的 x y 轴为 ( 420 , 34 )。
前提条件做完之后,如下图:
设置矩形的交互样式
1.双击 “ 鼠标单击时 ” ,将 1 置于顶部;
2.移动图片位置,设置图片移动 1 为( 160 , 0 )、 2 为( 420 , 34 )、3 为( 0 , 34 );
3.设置图片尺寸,1 为长度 300 px ,宽度为 200 px ,2 和 3 的长度为 200 px , 宽度为 133 px 。
解说:
1.因为图片 1 需要展示在三个图片中间 ,需要修改位置、修改尺寸大小 ,且需要将中间的图片置于顶部,才不会被另外两个图片挡到;
2.其他设置 :
(1)点击 2 时置顶 2 图片 ,设置图片移动 1 为( 0, 34 )、 2 为( 160 , 0 )、3 为( 420 , 34 ),设置尺寸大小 2 为长度 300 px ,宽度为 200 px ,1 和 3 的长度为 200 px , 宽度为 133 px;
(2)点击 3 时置顶 3 图片 ,设置图片移动 1 为( 420 , 34 )、 2 为( 0 , 34 )、3 为( 160 , 0 ),设置尺寸大小 3 为长度 300 px ,宽度为 200 px ,1 和 2 的长度为 200 px , 宽度为 133 px 。
3.这样基本的点击效果就已经完成了,可以看下效果。各位小伙伴做完之后,是不是觉得简单很多呢 ?
点击图片的操作一般应用在 PC 端的 Banner 轮播切换 ,但在移动端上面更多的轮播方式是左右拖动(手动) ,点击的方式不适合在移动端使用 。
接下来我们来尝试一下在移动端的做法…
进阶
1.全选三张图片 ,右键转换成动态面板;
2.动态面板 ,双击 “ 向左拖动结束时 ” ,设置 Case 1 的条件:元件范围 – 1 -未接触 – 元件范围 – 3 ,点击确定;将 3 置于顶层,设置图片移动 1 为( 420 , 34 )、 2 为( 0 , 34 )、3 为( 160 , 0 ),设置尺寸 3 为长度 300 px ,宽度为 200 px ,1 和 2 的长度为 200 px , 宽度为 133 px ;后面需要再设置 2 未接触 1 ,3 未接触 2 ,以此类推。
3.完 “ 向左拖动结束时 ” 之后,需要再设置 “ 向右拖动结束时 ”,因为一一述说文字太多,想必大家也不愿意看,所以直接上图:
把上面所有条件设置完之后,就可以得到以下的效果( 图里的按钮只为了展示当前的操作方式 ):
这样我们就把所有的效果做完了,有没有觉得比设置全局变量简单一点呢?
以上就已制作完所有流程,需要源文件或者有相关问题讨论的,欢迎在下方留言。
最新回复 (60)
  • 瓶盖 普通用户 2024-12-26
    0 引用 61
    0 引用 60
  • Elapse 普通用户 2021-6-9
    0 引用 59
  • ccoo 普通用户 2020-11-16
    0 引用 58
    楼主好人
  • 小Yu 普通用户 2020-10-22
    0 引用 57
    学习一下  感谢分享
  • yjzmedia 普通用户 2020-9-22
    0 引用 56
  • 王柱 普通用户 2020-9-22
    0 引用 55
    学习了。
  • 飞奔的母猪 普通用户 2020-9-22
    0 引用 54
  • lxy1120 普通用户 2020-9-18
    0 引用 53
    感謝感謝
  • 芋圆 普通用户 2020-9-17
    0 引用 52
  • luchi880 普通用户 2020-8-25
    0 引用 51
  • Lsl 普通用户 2020-8-15
    0 引用 50
    学习一下
  • 宸枫 普通用户 2020-8-14
  • 妮妮_1597319817 普通用户 2020-8-14
    学习学习
  • syy_1596636899 普通用户 2020-8-9
    学习一下
  • Bruce_1596503333 普通用户 2020-8-7
    学习一下
  • qinggg_1577584265 普通用户 2020-8-7
    学习一下
  • 笑笑1 普通用户 2020-8-7
    学习一下
  • 一路向南 普通用户 2020-8-3
  • 宸枫 普通用户 2020-6-27
  • 哆哆 普通用户 2020-6-15
  • Springer 普通用户 2020-6-9
  • Apeng. 普通用户 2020-6-8
  • 刘美仪 普通用户 2020-6-4
  • quinlanz330 普通用户 2020-6-3
  • a5991031 普通用户 2020-6-3
    我来xu学习
  • Victor Guo 普通用户 2020-6-1
    学习了 收藏
    学习了,收藏
  • 纳洛酮。 普通用户 2020-6-1
  • 安风 普通用户 2020-5-21
  • 15079208394 普通用户 2020-5-19
  • beAst_1588987723 普通用户 2020-5-9
    太谢谢楼主啦
  • Mmm 普通用户 2020-5-8
    已完成,又学习了,感谢
  • forkevin 普通用户 2020-5-8
    nice
  • Lemin.focus 普通用户 2020-5-6
    优秀
  • gxlqs2249 普通用户 2020-4-26
    厉害了
  • lemon_1583160942 普通用户 2020-4-23
    学习一下
  • 爱看星星的周宇宙 普通用户 2020-4-23
    学习一下
  • Demon_1586777772 普通用户 2020-4-13
  • 老山贼Klau$ 普通用户 2020-4-10
  • 笨笨狐 普通用户 2020-3-8
    感谢楼主
  • 不错 普通用户 2020-2-29
  • suxiaobao 普通用户 2020-2-28
  • johnxilin 普通用户 2020-2-18
    ok,真的很好.
  • 晨曦2020 普通用户 2020-1-4
    这样叫详细?具体操作都没有写出来
  • Jeremy.lee 普通用户 2019-12-30
  • rm -rf_1572921272 普通用户 2019-12-27
  • 贱萌萌的小鲲鲲 普通用户 2019-12-25
  • 闫涵 普通用户 2019-12-25
    GANXIE
  • 飞天球 普通用户 2019-12-22
  • 小朱_1576633103 普通用户 2019-12-18
  • Fly_1576550209 普通用户 2019-12-17
  • kevin1981 普通用户 2019-12-17
  • 巴啦啦 普通用户 2019-12-12
  • Donny 普通用户 2019-12-9
    沈十三 单击切换有些问题,建议检查下!
    原因:外层是动态面板的滑拖动效果,里面是点击效果,两者有时会有所冲突;
    解决:可以把外层拖动、里面的点击效果,选择一个删除即可,同时跟浏览器有一定关系。
  • 沈十三 管理员 2019-12-9
    单击切换有些问题,建议检查下!
  • 沈十三 管理员 2019-12-9
  • 不忘初心_1575880640 普通用户 2019-12-9
    学习一下
